xinli7504 2010-11-09 17:01:39 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 4447查看 6回答
如何實現統一調整材料價格
我的電腦系統是Vista,GBQ4.0(陜西專版)的1860(SP2)版本 在項目管理下沒有“統一調整材料價格”問題補充:主要問題是項目管理下沒有“統一調整材料價格”菜單,讓一個項目單位下的每個單位工程的相同材料價格相同,但不能統一乘以系數
(6)
已采納最好問問廣聯達公司,這個功能應該有了
2010-11-09 22:18:56
在平時要把調整市場價的保存到同一個市場價文件,在調整價格時在人材機匯總界面,按鼠標右鍵點載入市場價(或點左面常用功能里的載入市場價),價格就統一調整了,如果有新的材料以前沒有用過,在人才機匯總里調整就可以了。
2010-11-12 10:26:22
在項目一個單位工程子目輸入完畢后,在“人材機匯總”中輸入市場價,然后按鼠標右鍵,點“市場價存檔”(或點左面常用功能里的市場價存檔),在出現是對話框中輸入一個名稱按確定;編制另一個工程預算后,在人材機匯總界面,按鼠標右鍵點載入市場價(或點左面常用功能里的載入市場價),選擇你在第一個工程中存檔的市場價,點確定即可。這樣操作你的問題就解決了。在項目管理文件里不能統一調整材料差價的。
2010-11-10 08:44:22
在“人材機匯總”中輸入市場價,就是整個項目的材料的市場價格。
2010-11-09 17:11:17
工具---統一調整人材機價格
2010-11-09 17:13:52
先點擊項目工程,在左下邊顯示有統一調整材料價格,然后載入造價信息就可以了。
2010-11-09 17:15:50
