yiyi 2010-11-09 15:59:36 | 山東省 其他專業 | 12571查看 5回答
配電箱的半周是什么意思
配電箱 1.類別:M-4、M-4'、M-5、M-5'箱; 2.安裝方式:底邊距地1.5米; 3.半周長及回路數:800*600*180。 配電箱 1.類別:AL箱; 2.安裝方式:1.5米暗裝; 3.半周長及回路數:480*280*140。 這里的暗裝是什么意思?底邊距地有什么關系嗎,我沒看到定額上有說距地的事情啊,2-262還有2-263一直到2-266這些半周是什么意思,在這個條件里面哪一個數字說的是半周的數字啊,2-378到2-382也都是配電箱,但是我看到這些條件里面的數字都用不上啊。比如800和600 還有180 那距地1.5都怎么用的呢 謝謝初學者都不懂但凡哪位朋友知道一點都可以說一下,謝謝
已采納配電箱的半個周長。 通常,預算中進入箱柜等配電設備的電纜電線長度要根據箱柜尺寸進行計算, 而實際施工時,為保證電纜電線有足夠的余量,可以按照箱柜的半周長確定,這樣,電纜電線可以沿箱柜內側敷設到最遠端,保證足夠連接箱內的任何器件。
2010-11-09 16:11:49
配電箱半周長是指箱體尺寸如800*600*180,則半周長為為1400mm。而180為配電箱體的厚度。
2010-11-10 05:52:37
配電箱 1.類別:M-4、M-4'、M-5、M-5'箱; 2.安裝方式:底邊距地1.5米; 3.半周長及回路數:800*600*180。 配電箱 1.類別:AL箱; 2.安裝方式:1.5米暗裝; 3.半周長及回路數:480*280*140。 這里的暗裝是什么意思?暗裝就是嵌入墻內的不外露,箱門外皮與墻皮一平。 底邊距地有什么關系嗎,我沒看到定額上有說距地的事情啊,有啊就是用來控制箱的安裝高度的。底邊就是箱底面距地1.5米。 2-262還有2-263一直到2-266這些半周是什么意思,在這個條件里面哪一個數字說的是半周的數字啊,2-378到2-382也都是配電箱,但是我看到這些條件里面的數字都用不上啊。比如800和600 還有180 那距地1.5都怎么用的呢800*600*140是指長*寬*厚 半周長就是(長+寬)*2/2=長+寬=800+600
2010-11-09 16:18:58
配電箱的半周長是指配電箱的寬加高之和,暗裝是鑲嵌在墻體中,距地高度是配電箱的底距地高度,一般是1.4—1.5米。
2010-11-09 16:24:46
配電箱的半周是什么意思。 配電箱 1.類別:M-4、M-4'、M-5、M-5'箱; 2.安裝方式:底邊距地1.5米; 3.半周長及回路數:800*600*180。 電氣安裝定額中關于配電箱的安裝是以“配電箱的半周長”去區分安裝配電箱的定額子目的,即配電箱的高與寬尺寸相加是多長,就套相應的定額子目。
2010-11-09 17:17:05
