lcm541054717 2010-11-09 15:41:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5242查看 2回答
麻煩給截圖講一下哪個是剪力墻的水平分布筋,哪兒個方向是垂直分布筋
麻煩給截圖講一下哪個是剪力墻的水平分布筋,哪兒個方向是垂直分布筋 還有洞口的中心離地高度就是軟件中的離地高度定義嗎
已采納剪力墻的水平分布筋,就是水平方向的鋼筋,垂直分布筋就是豎向的部筋;洞口的中心離地高度就是軟件中的離地高度; 是的,你說的很正確;
2010-11-09 15:59:43
水平筋是沿著墻長設置的,垂直筋是沿著墻高設置的
2010-11-09 17:27:33
