adam 2010-11-09 15:27:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 483查看 2回答
墻體積的扣減
工字型墻,墻寬240mm,長2760mm,高3000mm,層高也為3000mm,墻上有300*500梁,長2700m,求縱向墻的體積?
已采納計算墻體的體積之后扣除墻上的混凝土梁的體積; 扣減墻上面的混凝土梁;也就是按照墻的寬度扣減;
2010-11-09 15:43:33
還要用這種方式提問,因為不清楚相應尺寸所處位置,如“工”字的豎向尺寸是凈空、外皮、軸線等,反正你抓住原則:外墻長度按墻中軸線計算,內墻按凈空計算,高度扣減梁高或者板厚。
2010-11-09 15:43:41
