pang 2010-11-05 09:08:16 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 871查看 1回答
GBQ 4.0軟件,子目下的其他人工費單價是1,這條其他人工費的單價可以調整嗎?
已采納1)、原因:子目下的其它人工費,單位是元,在定額本中,這一項沒有單價,只有一個消耗量,在軟件中,如果一條材料只有量,沒有價,是不會計算的。因此,軟件給定其他人工費單價為1,這時,單價為“1”只表示其它人工費是一項費用,它并不表示其它人工費的單價是1,因此,調整它的單價是不合理的。類似這種情況的很多,比如其它材料費、其他機械費等。
2)、解決方法:如果需要調整這筆費用,直接修改其它人工費的含量即可2010-11-05 09:08:16
