pang 2010-11-01 16:00:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 1回答
剪力墻根部的垂直加強筋在軟件中怎么處理?
已采納在剪力墻構件的屬性中“其它鋼筋”中輸入,選擇“垂直加強筋”或“水平加強筋”,輸入鋼筋信息,軟件會按照墻長或者墻高來自動計算根數。
2010-11-01 16:00:23
1、此b25-200 立筋是單獨計算插筋然后上部顯示的b20-200的按常規剪力墻計算 還是 2、b25-200插筋 然后上部b20-200和其搭接
工程時剪力墻結構的,但圖紙中注明有加強筋信息,并且加強筋是在剪力墻下部指定范圍內布置的,這樣的鋼筋在軟件中應該怎么處理呢?
在圖紙中地下室外墻垂直筋的外側和內側配筋不一樣,且內側垂直筋在墻下部有一排加強鋼筋,此加強筋在圖紙中
在圖紙中地下室外墻垂直筋的外側和內側配筋不一樣,且內側垂直筋在墻下部有一排加強鋼筋,此加強筋在圖紙中有規定的長度且沒有伸到頂部,并且在上一層沒有剪力墻,請問此種加強鋼筋如何輸入?
