pang 2010-11-01 15:56:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1067查看 1回答
建立的2007的清單計價工程,從EXCEL表導入進來后項目特征在分部分項和報表都沒有項目特征列
已采納07計價規程項目特征在清單名稱列,如果用戶想和09規程設置的一樣,單列,首先在分部分項界面點右鍵頁面顯示列設置-項目特征打√,然后在報表中不用特別設計,只需要載入09規程的分部分項工程量清單計價表即可。
2010-11-01 15:56:52
計價導入Excel清單里分部分項綜合單價分析表為什么沒有項目特征
計價導入Excel清單里分部分項綜合單價分析表為什么沒有項目特征,但是我導入清單與計價里就有,非常著急,麻煩您給解決一下,知道您是高手,小弟在這先謝謝你
計價導入Excel清單里分部分項綜合單價分析表為什么沒有項目特征,但是我導入清單與計價里就有,非常著急,麻煩您給解決一下,知道您是高手,小弟在這先謝謝你了。
計價導入Excel清單里分部分項綜合單價分析表為什么沒有項目特征,但是我導入清單與計價里就有,非常著急,麻煩大家給解決一下,高手們指點一下,小弟在這先謝謝你
excel格式的分部分項工程量清單綜合單價分析表和措施項目費分析表應該怎樣導入到GBQ4.0中?
Excel格式的分部分項工程量清單綜合單價分析表和措施項目費分析表應該怎樣導入到GBQ4.0中? 在導入Excel界面只有分部分項工程量清單和措施項目清單兩種,沒有分析表導入界面
請問各位老師及專家: 我在發稿分部分項工程量清單綜合單價分析表后,發現沒有項目特征 一列是空的,項目特征放入了工程 名稱一列,這是怎么回事,怎么解決 。
