pang 2010-04-30 09:39:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 1回答
同一層梁分開(kāi)為X Y方向兩張圖,導(dǎo)CAD圖時(shí)怎么處理?
已采納鋼筋2009里,先導(dǎo)圖x方向的圖,然后點(diǎn)擊“插入CAD圖”把y方向的圖導(dǎo)進(jìn)來(lái),兩張圖合并在一起后就可以提取梁邊線--提取梁標(biāo)注---識(shí)別梁---識(shí)別梁原位標(biāo)注
2010-04-30 09:39:42
