小一 2014-11-30 15:31:09 | 廣東省 云翻樣 | 672查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)陰影部分的地下室底板該怎么畫
圖中矩形為獨(dú)立基礎(chǔ),右下角有一段條形基礎(chǔ),其他部分為筏板基礎(chǔ),陰影部分的筏板基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)頂面標(biāo)高都為6米,非陰影部分的標(biāo)高不同。現(xiàn)在這個(gè)區(qū)域的像這種形狀的筏板基礎(chǔ)我該如何繪制
你用直線繪制就好
可以借用cad底圖直接描繪的
條形基礎(chǔ)也應(yīng)該是在筏板基礎(chǔ)上生根的
所以,你繪制筏板基礎(chǔ)的時(shí)候,可以完全覆蓋條形基礎(chǔ)部位的
2014-11-30 16:52:58
