pang 2010-10-09 11:53:59 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 620查看 1回答
為什么有時在“工程量表達式里”輸入工程量計算式時,保存不上
已采納原因是:這些用戶大多是做安裝的。他們自己在“工程量表達式”里輸入計算式,并且計算式很長,空格里寫滿了,于是他們習慣雙擊工程量表達式,點擊三個小點的按鈕,在打開的對話框里輸入表達式,而同時客戶也把自動保存開啟了,當用戶在“工程量表達式”輸計算式時,恰好軟件自動保存了,那剛才輸的這段工程量計算式就不會保存上。即使在自動保存過后點了確認鍵,也保存不上。也就是說在沒有點確認鍵之前,自動保存是不會保存這段沒有確認的計算式,會返回到原始狀態,只能重新輸入。如果有用戶問類似的問題,大家可以看看是不是這個原因造成的,如果要避免這個問題,最好建議用戶不要在上面的對話里編輯計算式,在原始狀態的空格里輸計算式即可。
2010-10-09 11:53:59
