虔誠 2014-12-02 11:14:08 | 重慶市 云翻樣 | 531查看 8回答
梁原位標注的排數無法識別
好多梁的原位標注都沒有識別排數。不知道上面原因。后面那個2/2 被忽略了么。
(8)
——:是cad圖層的問題
我上次一個工程就是這樣
后來就是用云檢查才找出問題的
這樣的時候,你就用單識別吧
手動輸入調整一下
否則會漏計鋼筋的
不能這樣人為的修改,那樣計算鋼筋是不正確的
2014-12-02 11:37:53
要不就是你識別時沒有選擇上,要不就是軟件沒有識別上,個別,自己改過來就行了
2014-12-02 16:59:07
軟件無識別出來的,就在相應部位用手輸入好了。
2014-12-02 15:10:30
是的,軟件有時會出現這種情況,要自己手動輸入一下
2014-12-02 11:28:25
這個是因主為你在選擇時沒有選擇上所以沒有識別出來,如果都選擇上就可以自動識別出來了
2014-12-02 11:23:03
是的,有的可以識別,有的不能識別,建議繪制完成后云檢查一下,然后根據提示,手動修噶一下排數即可!
2014-12-02 12:08:33
看您截圖2/2屬于梁集中標注信息在屬性中輸入上部2c16,下部輸入4c16 2/2即可。如果設計中原位標注類似情況,點擊原位標注在相應位置同樣方式輸入即可。
由于設計圖紙圖層不夠規范,出現軟件不能自動識別鋼筋信息,理論上講軟件內置構件圖層相當的規范的,設計圖層會出現亂圖層也正常因為水平參差不齊。所以,建議自動+手動方式操作軟件。省事省時準確,別怕麻煩咱就是干這個,還是以計量相對準確為原則的
2014-12-02 11:47:53
識別不出來就在定義梁的地方自己改就是了
2014-12-03 16:06:34
