pang 2010-06-10 14:46:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 402查看 1回答
軟件中,螺旋板屬性中的“底標高”是指的板的底標高嗎?
已采納螺旋板屬性中的“底標高”是指,螺旋板最低位置一端的板頂標高,而不是板底標高。需要注意的是,結構設計和軟件中所使用的板的標高,一般都是用板頂標高。
2010-06-10 14:46:09
圖形算量軟件墻的屬性編輯框內:起點頂標高 起點底標高 終點頂標高 終點底標高 這些都應該
起點頂標高 起點底標高 終點頂標高 終點底標高 ,這些具體指的什么? 比如:起點頂標高 是指墻的那一部分標高?怎么計算?
圖形算量中~樁承臺的底標高和相對底標高是什么意思?應該怎么填 ? 比如說樁承臺的底的標高是-5.15~問題補充: 高度1000
