pang 2010-09-09 08:17:54 | 山東省 安裝算量GQI | 1157查看 1回答
批量生成單立管與批量生成多立管功能,各自生成管道的原則是什么
已采納答:批量生成單立管功能生成立管的原則是:生成單立管是按指定構(gòu)件生成一根立管,已有立管的不再生成立管 ;批量生成多立管功能生成原則是:按水平管在此設(shè)備的管端點(diǎn)個(gè)數(shù)生成立管根數(shù),該立管的規(guī)格型與水平管相同,如果沒有水平管端點(diǎn)則生成為與路過該設(shè)備最近的水平管規(guī)格型號(hào)相同的兩根管。
2010-09-09 08:17:54
