pang 2010-08-30 15:13:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 1回答
匯總計算時,報錯提示和非報錯提示有什么區別?
回答:
報錯提示是在計算時直接彈出報錯框“錯誤——雙擊構件名稱選擇出錯構件”,然后工程就無法計算了。非報錯提示,在匯總計算時彈出提示框“樓層中xx構件標高設置有誤,是否退出計算,進行調整”,點“是”,則退出計算,軟件會彈出框,框里注明的都是有可能要修改的構件。點“否”,則不調整,繼續計算,計算結果對工程量沒有影響。如果有疑問,可以撥打電話0755-83276109進行咨詢。
2010-08-30 15:13:11
