pang 2010-11-18 08:41:23 | 北京市 安裝算量GQI | 486查看 1回答
GQI2009導圖發現CAD圖紙中插入的Excel表格無法導入
已采納雙擊CAD圖中的表格會彈出EXCEL文檔,從中復制被引用的表格,然后再在AutoCAD環境下選擇‘編輯’菜單中的選擇性粘貼,選擇‘AutoCAD圖元’,確定以后,表格即轉化成AutoCAD實體,用explode炸開即可。
2010-11-18 08:41:23
各位好,我現在沒有電子版安裝圖紙,但又想使用安裝算量軟件,請問具體的操作步驟,是不是先按照GCL20008中一樣繪制結構(因沒有主體結構的電子版),再繪制管線設備等啊,????
CAD圖定位能夠將不同樓層豎向對應起來,那是不是只要我把各層定位到一個位置,在布置立管后,就不用使用跨層圖元來定位將不同層的立管定位連接上?他們在GQI的使用上有啥區別?
GQI2009打開后,看不到導入的CAD圖,只能看到識別的圖例原有的倒入的CAD圖怎么才能看到?
問題補充:我識別的圖元,與原有的CAD圖我想對照一下,可是這個導入的CAD圖能否看到,請教高手,請高手不吝賜教 行業的高手們能給咱截個圖嗎?非常感謝!我看了您的回答,可是我還是不知道從那調整,謝謝
