pang 2010-07-24 08:38:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1612查看 1回答
我的工程中兩個單元的層高不同,用算量軟件怎么處理呢?
在我們做工程的過程中會遇到這樣的工程,有的工程基礎在同一個標高但是主樓跟裙樓或者個個單元的層高不一樣,還有就是局部有地下室或則半地下室基礎不在同一個標高上。
在軟件中處理這樣的工程具體做法如下:
1 1、在樓層信息中,軟件初始默認是不顯示區域的,如果我們想要使用區域來建立,需要在【工程設置】界面-【視圖】菜單-【區域設置】2、我們可以在【區域設置】中添加區域,然后分別在各個區域中添加樓層
3.、【標號設置】與【樓層信息】整合到一個界面中,我們可以分樓層分構件去設置標號,修改后的標號會以綠色顯示。設置好一層的標號,如果有其他樓層與之相同,可以通過【復制到其他樓層】把信息復制到其他區域或樓層
4 建立好軸。在建立構件時,需要分區域分樓層建立構件
5 在軟件中區域圖元可以繪制也可以不繪制,繪制的區域對于圖元歸屬的判斷不起作用,只起虛顯分割作用
6、畫構件圖元時,通過工具欄中切換區域來實現,切換到哪個區域哪個樓層,繪制的就是哪個區域哪個樓層的圖元
7、如果將構件圖元繪制到別的區域了,我們還可以通過選中構件圖元,右鍵--【修改圖元所屬區域】來修改圖元的歸屬
8、在當前區域繪制的圖元,顯示和以前一致,對于其他區域的圖元,軟件采用標高切的方式,落在這個標高范圍內的虛顯(綠色線框的區域為虛顯的區域2的柱圖元,截圖效果不太好),當前在區域1.
9更多請參考 軟件的幫助,按F1即可調出幫助。
2010-07-24 08:38:36
