pang 2010-07-22 10:13:46 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 670查看 1回答
在GBQ4.0-1850中,怎么安順序調整清單順序從001開始?
在GBQ4.0-1850中,界面上有個按鈕時“整理清單”,下拉菜單中有清單排序和按清單順序調整流水碼兩種方式。
清單排序:1.點開后,直接點確定,軟件只是按照顯示的編碼從小到大排序,但是沒有從001開始;2.在清單排序界面上,將清單重新編碼打上對勾,起始流水號寫成1,再點確定,軟件會回重新編碼,從001開始。
清單順序調整:1.選中一條清單,執行清單順序調整,軟件只是給這條清單調整編碼,編碼調整為001;2.選中整個項目,再點清單順序調整,軟件就會給整個項目重新編碼,從001開始。2010-07-22 10:13:46
GBQ4.0-1850版本中,09價目表中,措施界面上的安全文明施工措施費,在措施項目清單計價表中沒有顯示也沒有合計進去?
GBQ4.0-1850版本,09價目表中在其他項目清單界面上,材料暫估價和專業工程暫估價,在取費基數這里輸入數值,合計不進去?
GBQ4.0-1850中怎么在項目管理界面上沒有勞保統籌基金和安全文明措施費,顯示都是0?在單位工程界面上都顯示,有的單位工程有,有的單位工程沒有?
