pang 2010-07-19 11:55:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 1回答
cad圖導(dǎo)入軟件在很遠(yuǎn)的地方,如何處理?
cad圖有的時(shí)候?qū)脒M(jìn)來以后在非常遠(yuǎn)的地方,移動(dòng)的時(shí)候軟件不允許移動(dòng)很大的范圍,軟件允許移動(dòng)的最大距離為【-999999,999999】,移動(dòng)超過這個(gè)數(shù)值比較麻煩,可以用軟件的設(shè)置原點(diǎn)功能,將這個(gè)圖紙的原點(diǎn)設(shè)置到0,0的位置,然后導(dǎo)出選中的圖元。再次導(dǎo)入的時(shí)候這個(gè)cad圖就會(huì)居中了。或者利用CAD寫塊功能。2010-07-19 11:55:32
