pang 2010-07-05 15:54:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 685查看 1回答
基礎層無柱的鋼筋量?
基礎層無柱的鋼筋量?
已采納沒有畫基礎構件所以軟件算不出來柱基礎插筋,畫上基礎就可以了
2010-07-05 15:54:33
當我匯總計算后,單個查看鋼筋量或者編輯鋼筋的時候發現基礎層的柱箍筋的根數(小于1米的柱)少了,但是首層同位置的柱箍筋卻多了,兩者相加的根數卻又是正確的,或者根數還多了,這是什么原因呢??
請教一下各位同行: 我設置的基礎層的柱子為什么計算不出鋼筋工程量呢,柱構件都是設置好了的,鋼筋也是設置好的,但是在計算的時候卻沒有基礎層的鋼筋工程量,其他樓層的都有,就沒有基礎層的。
基礎層層高為3.4m,一層層高為2.9m,但是,匯總計算后基礎層構造柱鋼筋量少于一層高問題補充:我把鋼筋算量導入圖形算量軟件中,基礎層的構造柱的混凝土體積是0,不知道是哪個地方出錯了
暗柱首層復制到基礎層后基礎層暗柱鋼筋三維顯示只有下部有,沒有貫通至基礎層頂,屬性里面為基礎底標高、層頂標高,麻煩專家幫忙看下哪里錯了,謝謝。
