pang 2010-06-22 18:14:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1191查看 1回答
柱子箍筋是A8@200,層高是3米,為什么不是16根,而是比16根要多?
已采納是因?yàn)槠椒ㄒ?guī)定當(dāng)柱子縱筋采用搭接連接是,應(yīng)在柱子縱筋搭接長度范圍內(nèi)按5d,100取小值的間距計(jì)算,所以這里的箍筋根數(shù)會(huì)大于16根。
2010-06-22 18:14:05
