pang 2010-10-26 15:14:16 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 1回答
剪力墻高度方向上每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定如何處理?
輸入如下格式::(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
注意事項(xiàng):1、排數(shù)沒有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時(shí)當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號(hào)內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下至上依次布置,括號(hào)內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度;2010-10-26 15:14:16
