pang 2010-05-04 09:52:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2932查看 1回答
板負筋里面的左彎折、右彎折是否應該輸入
板負筋里面的左彎折、右彎折是否應該輸入
已采納軟件里面左右彎折默認是“板厚-2保護層”,如果圖紙規定跟軟件一樣,那么彎折值就不用輸入,讓默認為(0)即可。
如果圖紙規定了具體的彎折值,就可以直接修改彎折長度。
另外,板的計算設置里面也可以修改:在“負筋/跨板受力筋在板內的彎折長度”里直接修改即可。2010-05-04 09:52:14
