pang 2010-04-25 10:37:29 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 847查看 1回答
柱子在梁的范圍內(nèi)箍筋信息不同,如何輸入?
答:把柱子的其他屬性點(diǎn)開(kāi),然后把鋼筋信息輸在節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋里面。2010-04-25 10:37:29
圖紙上經(jīng)常會(huì)出現(xiàn),在梁高范圍內(nèi),柱子箍筋需要加密,那么在軟件里面應(yīng)該如何處理呢?如下圖:
連梁表中只注明有交叉暗撐4C25,其他屬性內(nèi)的暗撐箍筋寬度、高度,暗撐縱筋、箍筋、拉筋該如何填寫(xiě)
連梁表內(nèi)只注明了交叉暗撐4C25,但連梁其他屬性里的幾個(gè)公用屬性暗撐箍筋寬度、高度,暗撐縱筋、箍筋、拉筋該如何填寫(xiě)?是默認(rèn)同連梁箍筋嗎?還是不填。
