pang 2010-03-22 11:11:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1276查看 1回答
能把混凝土制作和澆搗合并成一個子目么,怎么操作?如果可以,有哪些是需要注意的?
可以。查詢定額庫先套取澆搗子目,在彈出的制作子目關(guān)聯(lián)中,選擇需要的制作子目并把“合并和澆搗制作子目”打上勾。
需要注意的地方:
1) 清單計價:確保一條清單下只有一個砼澆搗子目,否則合并之后砼的量不對(一般會出現(xiàn)一條清單下不只一個澆搗子目的專業(yè)有市政專業(yè),還有土建的基礎(chǔ)部分會把基礎(chǔ)和墊層放在一條清單內(nèi)套取)2010-03-22 11:11:59
