pang 2010-01-25 14:43:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1147查看 1回答
(GBQ4.0)清單轉定額的注意事項
(GBQ4.0)清單轉定額的注意事項
答:(1)在清單計價里,先把超高降效取消;(2)轉入到定額里,在預算書屬性中將“按市場價組價(實體)”前的勾去掉(如果用的是199號文,要把措施的勾也去掉);(3)在單價構成里,把措施的費率填上(如果用的是199號文,則費率必須調成0);(4)措施項目,取費基數要注意與單價構成中利潤的費率一致(如果用的199號文,則費用組價行可以不用更改,因為不計入計價程序中);(5)仔細核對計價程序的費率,是否與清單計價所取費率一致
轉好定額計價工程需要改的四步:
1)、機械二次分析(清單計價中用戶勾了機械二次分析)
2)、措施利潤27.5
3)、計算基數組價措施項代碼換成FBFXGCXMF(清單計價中FBFXHJ代碼是包含價差和利潤的,定額計價中FBFXHJ代碼不包含價差和利潤,要改成FBFXGCXMF)
4)、規費取費基數和費率改成和清單計價一樣2010-01-25 14:43:46
