pang 2010-01-21 15:20:03 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 680查看 1回答
GBQ4.0中已經把清單的小數位調整為4位了,為什么在報表里面還是現實3位
已采納在報表設計里面可以看淡清單工程量的那個單元格的代碼是FRound([Quantity]*[BQLtemTitleQuantity],3) 和我們正常選的工程量代碼不一樣多了個FRound和3 這2個 針對這種情況有2種解決方法:1、讓用戶重新選下代碼 2、吧最后的3改為4
2010-01-21 15:20:03
