pang 2010-01-21 14:39:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 715查看 1回答
布置跨板受力筋匯總計算后分布筋多了
布置跨板受力筋匯總計算后分布筋多了
已采納一塊版中是需要有橫向鋼筋和縱向鋼筋的,如果只是布置橫向跨板受力筋那么板在縱向就沒有受力的鋼筋了,所以軟件會把分布筋給計算出來,也就顯得分布筋多了。如果在縱向布置一個受力筋或者跨板受力筋,那么軟件在整版那邊就不會去計算分布筋了
2010-01-21 14:39:13
