谷胖妞 2014-12-08 10:34:16 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1383查看 1回答
裝飾裝修地面套定額
1.NR-310硬化劑3遍、抹平、切縫; 2.50厚C20細(xì)石混凝土,隨打隨抹平; 3.素水泥漿1道(內(nèi)摻建筑膠); 4.鋼筋混凝土樓板。 如上做法:素水泥漿在2中已含,但是好多都是后邊跟一句話:內(nèi)摻建筑膠,一般情況下卻又不單獨(dú)套定額,該怎么理解,還有第1步,這個(gè)是在車庫(kù)耐磨地面中的,該怎么處理
1.NR-310硬化劑3遍、抹平、切縫; 2.50厚C20細(xì)石混凝土,隨打隨抹平; 3.素水泥漿1道(內(nèi)摻建筑膠); 4.鋼筋混凝土樓板。如上做法:素水泥漿在2中已含,但是好多都是后邊跟一句話:內(nèi)摻建筑膠,一般情況下卻又不單獨(dú)套定額,該怎么理解,還有第1步,這個(gè)是在車庫(kù)耐磨地面中的,該怎么處理
素水泥漿在2中已含,但是好多都是后邊跟一名話,這是在做法要求中的要求,包含是在定額中包含,一個(gè)是定額中工作內(nèi)容,一個(gè)是做法工藝要求.第一步,可以套用近似的耐磨地面定額子目,換算其中的耐磨材料.如先金剛砂地面再換算材料,把其中的金剛砂換成NR-310.
2014-12-08 11:08:46
