pang 2010-01-11 14:00:03 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 778查看 1回答
4.0中土建工程中借用裝飾子目,需要計取裝飾子目的超高費和垂運費,怎么設置?
在重構版本的4.0中是可以實現這個操作的,具體步驟如下:
第一步;點擊上方工具欄的“超高降效”功能,并設置各個分部相應的超高降效高度范圍,點擊確定,即可完成裝飾裝修工程超高費的計算。
第二步;超高費計算后,切換至措施頁面,在垂直運輸措施項中,根據工程檐高,直接輸入各范圍的垂直運輸子目。軟件會根據剛才超高降效所設置的高度自動計算垂直運輸子目的工程量。2010-01-11 14:00:03
