pang 2009-12-23 20:50:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1241查看 1回答
板洞加強筋是如何計算的
板洞加強筋是如何計算的
1) 板短跨向加筋:
長度:根據加筋是底部還是頂部,按照底筋和面筋的計算方法進行計算;
根數:直接取輸入的鋼筋根數;
如果板只布置了底筋或面筋,則洞口加筋只計算底部或頂部的加筋,如果同時布置了底筋和面筋,則洞口加筋同時計算底部和頂部的加筋。
當加筋根數為偶數時,則一半按底筋計算,一半按面筋計算;當加筋根數為奇數時,則按照(n-1)/2+1根按照底筋計算,(n-1)/2根按照面筋計算。
2) 板長跨向加筋:
長度:洞口寬度+2*LaE
根數:直接取輸入的鋼筋根數
當板洞在板邊貼近支座時,則板長跨向加筋伸入墻內按底或頂部筋計算
3) 斜加筋長度:
長度:2*錨固值;
根數:直接取輸入的鋼筋根數
4) 另外:板很大,板洞短向加筋不想按照受力筋的長度計算怎么辦?軟件短向是按照受力筋長度計算的。這種需求現在可以在其它鋼筋里輸入,需求多了以后可以加設置。2009-12-23 20:50:43
