哈哈 2014-12-04 20:11:43 | 山東省 云翻樣 | 432查看 8回答
樓層設置問題
本工程基礎筏板底為-6.4,可是個別地方有電梯井筏板底到了-7.85,像這種情況怎樣設置基礎樓層更為準確???
(8)
已采納本工程基礎筏板底為-6.4,可是個別地方有電梯井筏板底到了-7.85,像這種情況基礎層底標高按-6.4設置,至于電梯井筏板底-7.85可以局部調整標高實現,這樣定義更有利于布置。
2014-12-04 21:43:18
按筏板基礎-6.4設置層高,電梯井另處設置就好了。也可以設置筏板底到-7.85,再調一下-6.4,但這樣煩多了。
2014-12-05 02:09:51
基礎層高按照圖示含蓋多數最低標高考慮,不同構件地標高可調整標高;根據您描述您基礎層底標高-6.4設置,電梯井底板按照-7.5調整標高即可
豎向構件比如墻、柱可在基礎層上一層定義構件屬性中底標高修改為基礎底標高
2014-12-05 08:06:07
按筏板基礎-6.4設置層高,你所說的電梯井筏板底是-7.85,應該是電梯井下面集水坑的底標高吧,如果是集水坑的話,在畫圖的時候集水坑可單獨建構件的。在建立層高的時候,那些局部標高不同的,可單獨調整標高,并不是按最低標高來建立層高的
2014-12-04 22:12:05
你好:按最深的定義,然后修改構件標高。
2014-12-04 22:14:49
本工程基礎筏板底為-6.4,那你的基礎底標高就應該設置為-6.4,你再根據筏板的厚度設置基礎層的高度和基礎層的層頂標高,電梯井集水坑按照筏板標高增減單獨設置集水坑的標高
2014-12-05 08:43:47
按-6.4和按-7.85設置計算出的鋼筋結果都是一樣的準確,按-6.4簡單方便一點。
2014-12-05 08:54:02
設置基礎層只要按照筏板厚度設置就可以,不需要考慮電梯井或者集水坑的降低標高,電梯井和集水坑等標高的變化可以直接修改標高。
2014-12-04 22:13:44
