pang 2009-11-24 11:43:54 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 1回答
在鋼筋2009中查看報表中的工程量是在工程技術經濟指標表中,有一個 這個量,措施筋是指什么?
已采納措施筋含:底板和樓板中的馬凳筋、墻中的梯子 筋、柱子中定位筋……,計算時要算量的。
在鋼筋2009軟件中措施筋只包含馬凳筋,在報表預覽界面上工程技術經濟指標,樓層構件類型經濟指標表,部位構件類型經濟指標表,鋼筋定額表,鋼筋明細表中有包含措施筋的重量,在報表預覽界面上有一張措施筋統計匯總表指專門列出措施筋的重量。2009-11-24 11:43:54
