pang 2009-11-23 23:56:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 1回答
GGJ2009板帶的鋼筋形式配筋形式有幾種,其計算方法是什么
第一種是板式配筋:(可以將板帶看成板)配筋:板帶有貫通縱筋和支座非貫通縱筋組成。 計算方法:板帶貫通縱筋計算長度類似板的受力筋計算。 支座非貫通縱筋計算長度類似板的負筋,但不包括負筋的彎折長度,也就是負筋平直段長度。
第二種是梁式配筋:(可以將板帶看成寬扁梁) 配筋:板帶有貫通縱筋和箍筋或支座非貫通縱筋組成。 計算方法:板帶貫通縱筋計算長度類似梁的受力筋計算。 箍筋計算同梁的箍筋計算支座非貫通縱筋計算長度類似支座鋼筋的計算,只是長度圖紙都已經(jīng)給出了2009-11-23 23:56:54
GGJ2009中,筏板基礎的鋼筋大多數(shù)上、下皮的配筋規(guī)格不同。在建集水坑構件的時候,其底板的上、下皮如何分開?
5、 GGJ2009中,筏板基礎的鋼筋大多數(shù)上、下皮的配筋規(guī)格不同。在建集水坑構件的時候,其底板的上、下皮如何分開?
籠形樁承臺基礎+高杯口柱,柱子短柱部分箍筋配筋與杯口部分箍筋配筋不一樣
承臺基礎配筋形式為籠形,高杯口框架柱長度3.45米,非杯口段的短柱部分箍筋配筋與杯口段的箍筋配筋不一樣,在鋼筋抽樣GGJ2009軟件中如何畫?
如圖,分別標了C14的鋼筋在GGJ2009里面怎么輸入?C14是箍筋嗎?問題補充:還有23C12是什么鋼筋?在GGJ2009怎么定義這些鋼筋?最好配個圖,非常感謝。
請問使用GGJ2009計算馬蹬筋時,為什么有的板有馬蹬筋,有的板沒有啊?
請問使用GGJ2009計算馬蹬筋時,為什么有的板有馬蹬筋,有的板沒有啊?板是3600*1500的,板橫向負筋左右標注為500,縱向負筋貫通布置的
