pang 2009-11-23 10:30:49 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 402查看 1回答
在鋼筋2009中不同的柱箍筋要求,是怎么對應輸的,可以解決一些非標準設計?
格式1:<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】<非加密間距><(肢數)>,如A8-100(4*4)/200(2*2);
主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式
格式2:<數量><級別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數)】, 如:13A8-100/200(4*4);
主要處理指定上下兩端加密箍筋數量的設計方式
格式3:<數量><級別><直徑><加密間距>【(肢數)】<非加密間距><(肢數)>,如:13A8-100(4*4)/200(2*2);
主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式
格式4:<數量><級別><直徑>【(肢數)】,如:40A8(4*4);
主要處理指定箍筋數量的設計方式
格式5:【<數量>】<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>,如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息;當內外側箍筋信息不同時,在“/”的前后信息可以使用“+”連接;
主要處理加密區與非加密不同信息的設計方式2009-11-23 10:30:49
