pang 2009-11-18 15:50:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 824查看 1回答
GGJ2009批量識別梁支座的應用?
GGJ2009批量識別梁支座的應用?
已采納實際工程中存在上下層梁相同,但是支座寬不同的情況,在10.0中用戶往往將下層的梁標注完之后,復制到上層,但是由于支座寬不一樣,需要一道梁一道梁的點選提取梁跨識別支座,這樣操作會很繁瑣,也容易遺漏。為此,新鋼筋中對提取梁跨識別支座進行了改進,增加了,【批量識別梁支座】的功能鍵。與【重新提取梁跨】比,兩者作用都是提取梁跨,但也有些不同。對于新繪制的梁,批量識別梁支座可以一次性批量提取梁跨。而對于已經進行過梁支座識別的梁,進行【批量識別梁支座】的操作時,會對支座的數量進行判斷。如果支座數量大于等于原來的支座數量,進行“批量識別梁支座”只是刷新支座的寬度。如果支座數量小于原來的數量,則重新提取梁跨。
2009-11-18 15:50:24
