pang 2009-10-24 22:13:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 1回答
pang
答題: 9695 被贊: 326
2009-10-24 22:13:27
鋼筋算量2009中遇到以圈帶過的問題
鋼筋算量2009中遇到以圈帶過的問題,圖紙:圈梁截面尺寸240*240,全部縱筋4B12,箍筋A6@250,洞口1000寬,洞口頂部到圈梁底150高,需加設過梁,過梁信息按圖紙:受力筋2A10,箍筋A6@200,過梁箍筋高度為圈梁高度加過梁高度去保護層,也就是過梁箍筋高度是到圈梁頂部的,在軟件中圈梁箍筋是按全長布置的,這樣過梁箍筋與圈梁箍筋在圈梁高度范圍內重疊布置了,這種情況在軟件中怎么輸入,現實中圈梁箍筋到洞口處就不布置了,而是按過梁的箍筋布置是吧?那軟件中怎么辦?還有一點我不大明白,圖紙中還有一種過梁箍筋是U型狀,箍筋高度也是到圈梁頂部,是用彎鉤掛到圈梁上部筋上的,這種情況是不是指:圈梁箍筋遇洞口時是通過的,然后再布置上過梁箍筋,這樣是允許過梁箍筋與圈梁箍筋在圈梁高度處重疊布置的,我這樣理解對嗎?我搜了一下,都說的模模糊糊亂七八糟的。能給解釋的具體些嗎?我不怕麻煩,越具體越好。呵呵非常感謝并加分。(如果你對我說的以上信息不明白我可以再解釋) 求高手助,實際操作經驗豐富的,二把刀別來摻和,也別拿自己級別高嚇唬人(梁山軍師——吳用),只要實際操作經驗豐富的高手,非常感謝!!!
數據更新時間 : 2025-05-24
