pang 2009-10-24 15:08:07 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1951查看 1回答
甲供材料一般是不計入到總造價里的,那怎么將甲供材料在總造價中扣除?
已采納需要設定甲供材料,首先需要在人材機界面,將材料的供貨方式選為“完全甲供”,然后切到費用匯總界面,鼠標放在含稅工程總造價的計算基數上,在查看費用代碼里找到甲供材料的代碼雙擊上去,如果需要單列出來,可以在含稅總造價上插入空白一列,把費用代碼和名稱還有代碼都填入,最后將費用代號加到含稅工程總造價的計算基數中即可。
2009-10-24 15:08:07
