pang 2009-10-21 16:59:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 1回答
鋼筋2009集水坑的處理
鋼筋2009集水坑的處理
在鋼筋10.0中積水坑的處理比較復雜,需要在繪圖輸入中定義尺寸,畫在筏板基礎上,以滿足扣減關系,而且還需要在單構件輸入中編輯集水坑的鋼筋信息。而在新版本的鋼筋2009中,積水坑的處理就方便多了,在繪圖輸入可以直接定義集水坑,并且可以直接編輯集水坑的鋼筋信息,如圖所示:
屬性信息與與圖形緊密結合,按照參數圖給出的文字標識把鋼筋信息輸入,然后繪制圖形,這樣軟件就會自動考慮筏板基礎與集水坑的扣減,以及集水坑各部分鋼筋的計算。
匯總計算完成后我們可以通過編輯鋼筋查看鋼筋的具體計算公式。
2009-10-21 16:59:15
