pang 2009-10-13 08:29:56 | 遼寧省 其他專業 | 1850查看 1回答
柱子屬性設置里的“插筋構造”里的設置插筋和縱筋錨固的區別是什么?
已采納指柱層間變截面或鋼筋發生變化時的柱縱筋設計構造。
當選擇為設置插筋時,軟件根據相應設自動計算插筋;當選擇為縱筋錨固時,則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨設置插筋。2009-10-13 08:29:56
柱鋼筋屬性中設置插筋和縱筋錨固有什么區別?問題補充:在基礎層中 柱的底標高設置在承臺頂還是設置在承臺底,如果設置在承臺頂需要設置插筋還是縱筋錨固,如果設置在承臺底呢?
鋼筋軟件中有一個項目 《插筋構造》里有2個選項(設置插筋)和(縱筋錨固)怎么區分
鋼筋軟件中有一個項目 《插筋構造》里有2個選項(設置插筋)和(縱筋錨固)怎么區分問題補充:中間層就不用管唄 按軟件默認就行嗎
請問剪力墻和框架柱的屬性欄里的插筋構造應該怎么設置是正確的?
請問剪力墻和框架柱的屬性欄里的插筋構造應該怎么設置是正確的?問題補充:這個數值是每層的柱子和剪力墻都有一個“搭接” 能不能說的再具體點啊謝謝了
GGJ10.0,有些工程基礎層較淺,算柱子插筋的時候,就會要求基礎層不設置插筋,一直通到基礎層的上一層位置截斷,在軟件該如何處理?
