pang 2009-10-09 16:27:25 | 北京市 其他專業 | 460查看 1回答
剪力墻上有窗洞,什么時候計算窗口下方的豎向鋼筋
已采納軟件的采用原則:下層鋼筋的露出長度+500作為臨界值。如果洞口下方的鋼筋的豎向長度大于這個臨界值,就分開計算并進行搭接;如果洞口下方的鋼筋的豎向長度小于這個臨界值,則下層鋼筋直接伸到洞口底部。在軟件中是放在下層的垂直筋中計算的。之所以采用這個原則,是參考實際的施工原則設定的
2009-10-09 16:27:25
