pang 2009-09-25 17:11:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1636查看 1回答
計算出來的墻面抹灰面積有沒有包括柱和梁的抹灰面積?
在軟件中墻面抹灰面積是包含了突出墻的抹灰面積和梁的側面抹灰面積,如果在查看墻面的計算式時,只是扣除了柱貼墻和梁貼墻的抹灰面積,但是沒有加上突出墻的抹灰面積和梁的側面抹灰面積時,就切到工程設置里的計算規則,在墻面里查看墻與柱子以及墻與梁的抹灰面積的關系,是否有增加。
2009-09-25 17:11:57
在廣聯達土建算量2013文件中,計算規則里墻面抹灰怎么沒有墻面抹灰面積與墻上板下梁底面面積的扣減怎么沒有這一項,墻面抹灰面積與墻上板下梁底面面積這個量是否歸在墻面抹灰里,求大神解決
在處理屋面保溫層時,是套保溫層的定額,單位為m3,在工程量表達式中用的是屋面面積的代碼*保溫層的厚度。但是計算出來的量仍舊是面積的工程量。
