pang 2009-09-25 15:54:36 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 1回答
GGJ2009梁柱箍筋的優(yōu)化處理
已采納梁柱箍筋的優(yōu)化處理
?梁箍筋:
–指定箍筋數(shù)量:40A8;
–指定各部位箍筋數(shù)量但肢數(shù)相同:9B16-100/12B16-150/B16-200(6);
–各部位肢數(shù)不相同的情況;9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6);
–加密非加密箍筋信息不同:A10-100(4)/A8-200(2);
–同一跨內(nèi)不同范圍箍筋:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000];
?柱箍筋:
–加密非加密肢數(shù)不同:A8-100(4*4)/200(2*2);
–指定上下端箍筋數(shù)量:13A8-100/200(4*4);
–指定上下端數(shù)量且肢數(shù)不同: 13A8-100(4*4)/200(2*2);
–指定數(shù)量:40A8(4*4);
–加密區(qū)非加密區(qū)鋼筋信息不同:A10-100(4*4)/A8-200(2*2);2009-09-25 15:54:36
