pang 2009-09-22 10:56:39 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 567查看 1回答
在4.0中選的08清單和08定額,但是查看報表的工程量清單綜合單價分析表中,材料明細沒有任何內容?
表-09 工程量清單綜合單價分析表這張報表中的材料明細顯示的是主要材料表中的內容,只有設置了主要材料表,才能在此顯示內容。
在軟件中切換到左側導航欄”主要材料表“的位置,點擊設置主要材料進行設置主要材料即可。2009-09-22 10:56:39
excel格式的分部分項工程量清單綜合單價分析表和措施項目費分析表應該怎樣導入到GBQ4.0中?
Excel格式的分部分項工程量清單綜合單價分析表和措施項目費分析表應該怎樣導入到GBQ4.0中? 在導入Excel界面只有分部分項工程量清單和措施項目清單兩種,沒有分析表導入界面
用GBQ4.0導入excel分部分項工程量清單后,輸入工程量,進行了組價為什么主要材料和設備報表中沒有任何內容啊?請指教。同時再問一下為什么07、09報表中有主要材料和設備報表而08報表中沒有?
