石頭 2014-08-29 17:33:14 | 湖北省 云翻樣 | 810查看 3回答
剪力墻水平筋錨固問題!
剪力墻不存在支座,或不需要有支座,所以不需要考慮第二個計算式:支座寬度+彎折長度 。
從圖中來看,為端柱轉(zhuǎn)角剪力墻,按下圖所示處理:伸入到柱子的另一邊一個保護層厚內(nèi)彎折,即計算公式為:端柱寬-保護層厚+15d(彎折長度)
2014-08-29 21:36:23
請問這種情況下的剪力墻水平筋長度是錨固到柱子的端頭+彎折長度還是 支座長度+彎折長度
判別條件?? 柱子寬-保護層?? 如果大于lae??? 那就是lae長度就可以了
如果小于??? 那就是柱子寬度-保護層+15d
2014-08-29 17:38:21
你好!如圖解釋
2014-08-29 17:47:46
