小菜鳥 2014-11-10 10:35:09 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1039查看 1回答
GBQ中,單位中有10或100的,工程量表達式和工程量怎么會一樣?
有一個清單,其中混凝土單位為10m3,但工程量表達式和工程量兩個數是一樣的,套定額得出的價格和其它清單相同,這里工程量表達式和工程量兩個數一樣是怎么回事?
工程量表達式是基本單位的工程量,右側列的工程量欄是定額單位的工程量,工程量表達式右側列的工程量欄會自動把工程量表達式的結果轉換為定額單位的工程量,不需要手動換算。
直接在工程量輸入數值也是基本單位的工程量。
混凝土單位為10m3,實際工程量為100m3的話,依據工程量表達式的計算結果是100,工程量欄的結果會是10。?
2014-11-10 14:20:43
