pang 2009-08-04 16:15:58 | 廣東省 其他專業 | 1840查看 1回答
鋼筋處理折梁的方法?
鋼筋處理折梁的方法?
①對于立面上的折梁,就是坡屋面下的梁鋼筋的處理方法。
②水平方向的折梁(折墻),鋼筋的處理方法。
①立面折梁,首先要在折梁的頂部,就是拐點處將梁打斷,其次可以通過定義斜板來壓梁的標高,或者可以在梁的界面使用“修改梁段標高”功能把斜梁壓下來,然后再合并剛才打斷的梁,最后才是編輯梁的原位標注,這樣操作下來匯總計算就可以得到量和三維顯示都非常完美的結果,如下圖:
②平面的折梁,軟件對于平面折梁如果折的角度過大是沒有辦法自動處理的,需要我們變通一下,方法如下:
A.使用“折線”畫法畫梁,在梁的拐點處,使用“Shift+左鍵”偏心找點的功能,在XY的偏移量里面輸入一個較小的值(此時輸入的值太小了如1mm也是無法進行下一步操作的,建議輸入5mm的偏移量),然后再畫下一個這方向的梁
B.合并這兩根梁(此時的梁是可以合并的)
C.然后使用軟件的“拉伸”功能,點到梁的拐點,把它拖到工程實際的拐點
D.最后一步,“重新提取梁跨”(注意這一步是非常重要的,不能省略)然后匯總計算,看看我的這個圖梁的凈長是不是10221,軸線長只有7200哦,并且中間不會計算錨固。2009-08-04 16:15:58
