哈哈 2014-12-06 15:38:11 | 山東省 云翻樣 | 668查看 6回答
連梁的問題
連梁在鋼筋計算時有個是否為頂層連梁,本樓的梁都是WKL,可是上面還有閣樓,此時連梁是否可設置為頂層連梁
(6)
已采納連梁在鋼筋計算時有個是否為頂層連梁,本樓的梁都是WKL,可是上面還有閣樓,此時連梁是設置為頂層連梁。
2014-12-06 16:41:27
設置在哪里對工程量沒有影響的,根據標高進行定義及繪制!
2014-12-06 18:24:26
是的,根據其他框架梁判斷,其他的都是屋面框梁了,連梁能不是頂層嗎。
2014-12-06 17:39:23
應該就是頂層連梁
2014-12-06 19:09:46
設置成頂層連梁
2014-12-09 14:25:04
——:如果你的梁上部不再有構件,就是頂梁
如果上部還有構件,就不是WKL
看一下閣樓的位置,如果此部位再沒有梁,那么就是WKL了
2014-12-07 12:37:02
