pang 2009-07-03 11:58:46 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1079查看 1回答
Q4清單計(jì)價(jià)中表十一主要清單項(xiàng)目工料機(jī)單價(jià)分析表沒有內(nèi)容
答:首先看下“主要清單”有沒有打勾。在分部分項(xiàng)界面,點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵選擇【頁面顯示設(shè)置】—將【主要清單】打勾,確定后返回清單項(xiàng)編輯界面,然后在您需要設(shè)置為主要清單項(xiàng)上打勾。這樣表十一就可以顯示了。
如果確定“主要清單”打勾了,但是報(bào)表還是空的。可以在菜單欄中選擇【工具】—【取費(fèi)方式切換】—子目單價(jià)取費(fèi),這樣就可以了。
2009-07-03 11:58:46
主要清單項(xiàng)目工料機(jī)單價(jià)分析表為空
GBQ4.0清單計(jì)價(jià)報(bào)表表十一主要清單項(xiàng)目工料機(jī)單價(jià)分析表為什么沒有內(nèi)容?
在計(jì)價(jià)軟件報(bào)表中主要清單項(xiàng)目工料機(jī)單價(jià)分析表中無內(nèi)容
GBQ4.0中主要清單項(xiàng)目工料機(jī)單價(jià)分析表怎么不能顯示出來的喲,是否自己設(shè)計(jì),有設(shè)計(jì)好的支援下嘛,謝
