pang 2009-06-25 12:15:52 | 云南省 其他專業(yè) | 1904查看 2回答
剪力墻水平筋有兩種鋼筋,軟件里面怎么輸入
?如果剪力墻中水平筋中圖紙規(guī)定:B14和B12鋼筋以200的間距布置,如何處理?
處理方法:B14的鋼筋其實就是400間距一道,B12的鋼筋也是400的鋼筋,所以
在軟件中直接輸入兩種鋼筋,間距輸成400就可。如下圖2009-06-25 12:15:52
在軟件中直接輸入兩種鋼筋,間距輸成400就可。2019-08-23 10:20:58
