pang 2009-06-24 22:03:00 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 868查看 1回答
GBQ軟件中導(dǎo)入的清單項為什么不能修改
(1)外部導(dǎo)入的清單項軟件默認(rèn)為清單鎖定狀態(tài),要修改的話,點右鍵,選擇頁面設(shè)置,右邊的設(shè)置顯示列中找到清單鎖定大上對勾,確定 然后在分部分項的界面可以看到清單鎖定列數(shù)據(jù),對購去掉就可以修改了
(2)除了清單鎖定之外,如果是在投標(biāo)模式下也不能修改,把投標(biāo)模式切換為標(biāo)底或工程量清單模式就可以了2009-06-24 22:03:00
